Saludos amigos. El tv en cuestion llego con un mosfet AO4616 dañado de los 14 que lleva en la tarjeta inverter. Sustituido este y un condensador de 680uf el tv da imagen perfecta, pero a cada 4 o mas minutos se apaga y el led verde titila 3 veces. Esto lo hace tambien 3 veces y en la tercera vez el tv enciende y se mantiene encendido por unos minutos y vuelve al mismo ciclo.
Ya descarte la fuente al probar con otra. Debo acotar que la falla primero la dio cuando estaba con entrada por antena. Luego puse un dvd y no se apago durante mas de 2 horas, pero luego comenzo con la misma falla con esa entrada de señal. Alguin a tenido esta misma falla y puede ayudarme en la solucion?
						Toshiba Rezga 40xv645u ciclo de apagado y encendido cada 4-5 minutos
				julioaribi
