Esta no es mi manera usual de solicitar algo.....pero en este caso estoy desesperado, ya que tengo un televisor marca Digistar Modelo CR20SB72dm y le estaba reparando la seccion de audio, todo lo demas funcionaba bien pero cometí el herror de desoldar los pines del IC de audio sin percatarme de que estaba encendido y le hice un corto que aparentemente repercutio en el LA76950A, en el foro aparece un sanyo CTF21V43 con las características de este chasis, pero el diagrama no se puede leer.
Ayudenme por Favor.con cualquier diagrama que tenga el LA76950A.
Esta es la lista de los componentes de este TV.
Microjungla LA76950A
Audio: dos IC. CD7523CS
Horiz: TT2190
Vertical: D78041
Regulador: C4460
Fly: BSC24-01N
Gracias.
Digistar CR20SB72DM Solicito cualquier diagrama con LA76950
Re: Digistar CR20SB72DM Solicito cualquier diagrama con LA76
Adjunto diagrama conteniendo integrado LA76950. Espero te sirva de ayuda en el compromiso adquirido :ugeek:
- LA76950.pdf
- (262.82 KiB) Descargado 1006 veces
Famision
- Reparador
Muchas gracias Francisco de seguro que me va a servir.
Bendiciones.
Bendiciones.
