este tv llego al taller con problemas en la fuente, luego de reparar ese sector, enciende todo normal solo que se escucha muy bajo en audio, tanto por antena como por av. el tv lleva el chasis 5800-a3y18h-0001. tiene el integrado LA 42352 que tiene los siguientes voltajes en funcionamiento con volumen al maximo:
pin 1 riple: 19v
pin 2 in1: 4,3v
pin 3 pre-gnd: 0v
pin 4 in2: 4,3v
pin 5 stb: 2v
pin 6 vol2: 3,2v
pin 7 vcc: 20v
pin 8 out2: 9,8v
pin 9 nf2: 9,8v
pin 10 power gnd: 0v
pin 11 nf1: 9,8v
pin 12 out1: 9,8v
pin 13 vol1: 3,2v
no encuentro ningun componente fuera de valor, los parlantes estan bien y el integrado ya lo cambien y persiste el problema
