Hola.
Me llego este Tv con el integrado del vertical dañado (TA8427K).
Lo reemplace y el tv funciono correctamente durante varias horas, de repente se apago.
revise capacitores y resistencias asociadas a la etapa y encontré el capacitor C382 de 1000mf x 35v fuera del valor correspondiente.
Al reemplazarlo el tv encendió con amplitud excedida y rayas horizontales. El voltaje de la etapa es de 27v el mismo que figura en el diagrama y la serigrafia. reemplace todos los capacitores de la etapa, reemplace el Integrado del vertical, jungla e incluso probé con otro yugo y sigo con el mismo problema. me queda dudas con el zener que esta en la pata 6 del integrado del vertical (D406) al mismo no lo encuentro en el diagrama, alguien sabe su valor y si me pueden guiar para resolver esta falla. Gracias!,
Admiral TG1029-A - Vertical
Re: Tv Admiral Modelo: TG1029-A - Vertical
Colega si ya hiciste todo eso que es lo indicado te aconsejo midas el voltage a la salida del integrado que debe haber mas o menos la mitad del vcc y si esta bien trata de recoger la pantalla entrando a servicio
