Buenas noches, luego de 5 hs. aprox. o mas de correcto funcionamiento, el TV queda sin backlight, conservando sonido. Apagando y encendiendo desde el control remoto, regresa backlight de inmediato, lo cual descartaria falla termica, o al menos eso estimo. Como dato aclaratorio posee un led dañado de una de las dos tiras que lleva, lo comprobe, desarmando el equipo y llegando a las tiras de led. Consultas:
La falla podra estar originada por falla termica o led dañado? o puede originarse por otro motivo ajeno a estas causas?
Muchas gracias y saludos.
						Top House KDL55XS712UN se apaga backlight luego de unas horas
Re: Top House KDL55XS712UN se apaga backlight luego de unas horas
Buenas tardes Torino75 ,lo mas probable es que tengas algún otro led intermitente y con la temperatura se abra o se ponga en corto y la fuente se proteja.Suerte
