necesito reparar un sistema laser usado en eventos y fiestas
tengo un sistema de láser el cual emite muy tenue la luz mido el voltaje y es de 5v y cuando lo desconecto el voltaje se va a 11,5 este sistema trae aparentemente 2 láser uno cuadrado y otro redondo. el cuadrado funciona tenue y esta conectado por 2 cables uno rojo y otro negro, y el redondo no emite nada nose si es un láser doble o cumple otra función ya que tiene 4 cables rojo, negro, blanco y amarillo. si alguien me puede indicar como descartar falla de los lasers o si puede ser otro problema, cambie filtros y medí transistores y diodos asociados
