philips dcm 276/55
philips dcm 276/55
buenas tardes amigos del foro, tengo un micrsistema de audio philips dcm276/55 que la primera falla que tenia era que no subia el volumen procedi a desarmarlo resolde la placa de pulsadores limpie el equipo en general y lo volvi a armar, ahora lo pruebo y si sube el volumen por momentos no quiere bajar el volumen y lo mas raro es que despues de unas horas enchufado a la corriente en modo de stand by se prende solo y se sube le volumen o se baja, se cambia de emisora y no sube la tapa de protecion del cd, a que se debe este problema y como lo soluciono??? agradezco de ante mano su ayuda.
Re: philips dcm 276/55
Este equipo presenta esa falla típica, debes reemplazar todos los touch swicht , se ponen resistivos y hace que falle
