Placa usb quemada HP laserjet P1102w
				luciano_summe
Hola gente,tengo esta impresora que se le quemo la placa donde se conecta el cable usb.Revisandola veo que se quemo un componente que no se que es,tiene la forma de un transistor smd pero no lo es.Lo que si la lado hay otro componente con la misma forma que su nomenclatura dice WV4.Buscando en la web dice que es un "silicon planar schottky diodes bat54".Agradeceria cualquier ayuda y ver si puedo reemplazar este componente.Saludos.
