Sanyo TVS2132MA no sintoniza canales
jargueda
Mensaje por jargueda » Mar Feb 15, 2011 9:48 am
Hola a todos. Tengo un TV Sanyo mod: TVS2132MA(C) chassis PX20030.
Este TV empeso con un problema intermitente, que la senal de los canales se le iba, quedaba con la pantalla azul, y presentaba tres rayas de colores en la parte de arriva. La entrada de audio y video si le funciona bien.
Le saque la eeprom y me di cuenta que esta mala porque no deja escrivirle datos, si permite leer los datos, los copie a otra eeprom, pero el problema con la recepcion de los canales sique, las rayas de colores si se le quito.cuando esta en modo TV este solo muestra la pantalla azul, La entrada de audio y video si le funciona perfectamente.
Si alguien tubiera la Data del eeprom para este TV les agradezco o cualquier sugerencia.
jorge pontevedra
Re: Sanyo TVS2132MA no sintoniza canales
Mensaje por jorge pontevedra » Lun Feb 21, 2011 10:11 am
hola amigo jargueda tengo data epromm chasis px 20030 espero te sirva suerte
jargueda
Mensaje por jargueda » Mié Feb 23, 2011 11:02 am
Lo ciento por mi ignorancia, soy novato en el area de reparacion de TVs.
No se en donde ni como medir la portadora de video.
La señal de FI se que sale del sintonizador pero no tengo con que medirla,
Tengo entendido que solo con un osciloscopio.
Las lineas de colores desparecieron despues de ponerle una eeprom nueva
pero esta con los datos de la anterior que estaba teniendo problemas, y no
puedo garantizar la integridad de los datos.
jargueda
Mensaje por jargueda » Mié Feb 23, 2011 9:41 pm
Gracias, Técnico Calificado, por tus sugerencias.
Te comento que el TV funciona perfectamente cuando se le conecta un DVD player, no hay problemas de audio ni video.
Hice unas mediciones en las terminales Cone el TV apagado en la eeprom Pin5 3.1v, Pin6 2.6v
El mismo voltage se registra en las terminalse 2 y 3 del OM8370PS/N3/2 y de igual manera en las terminales SDA y SCL del sintonizador
quite la eeprom y el voltage es igual. Desconecte las terminales 2 y 3 del OM8370PS/N3/2 y el voltage alcanza los 5v.
Sera esto una señal de falla del OM8370PS/N3/2?
jorge pontevedra
Mensaje por jorge pontevedra » Jue Feb 24, 2011 7:11 pm
hola amigos veo que necesitan el circuito de este tv ahi va suerte
TVS2132MA.rar
(834.77 KiB) Descargado 497 veces
jargueda
Mensaje por jargueda » Vie Feb 25, 2011 12:48 pm
Respuesta
Al amigo Jorge Pontevedra: Gracias por el diagrama. En un mensaje anterior digiste que tenias el data eeprom para este chassis, pero no vi ningun link para la descarga. Si lo tienes por ahi lo podrias subir, para descartar cualquier problema con la eeprom.
Don Angel gracias por sus respuesta: Voy a ver como logro inyectarle una señal para poder descartar problemas con el sintonizador. El menu del televisor tiene la opcion de quitarle la pantalla azul, en su lugar proyecta una pantalla negra.
Gracias, muy agradecido por su ayuda.
