Apagar la Note en cierto tiempo
Hola buenas tardes, muchachos necesito saber que programa le puedo instalar a la Note para que se apague por ejemplo a las 3 horas de encenderse
Re: Apagar la Note en cierto tiempo
Podes usar el comando shutdown, colocandolo en un archivo bat.
Te lo paso echo, extrae el archivo y arrastralo al menu inicio de windows, dentro de la carpeta inicio.
-t es el tiempo, en segundos. Si queres cambiar el tiempo, al archivo extraido (.bat) dale click derecho -> editar. Y lo abris con block de notas.
Cuando arranca la PC, ejecuta el archivo y empieza la cuenta regresiva.
Abrazo.
Código: Seleccionar todo
shutdown -s -t 10800-t es el tiempo, en segundos. Si queres cambiar el tiempo, al archivo extraido (.bat) dale click derecho -> editar. Y lo abris con block de notas.
Abrazo.
- apagado.rar
- (75 Bytes) Descargado 973 veces
Cha gracias don Coyo, y se puede suspender el inicio de la Note por otro cierto tiempo, o iniciarla con alguna clave si es que se precisa segir usándola?
Te explico a mi nene para el cumple le van a regalar la note, pero se lo va a pasear boludeando con la Note y va a dejar de lado la tarea, o sea primero tarea y después la compu
