Hola colegas, Este equipo se proteje cuando se enciende, sólo se escucha la señal de audio por unos 3 segundos y se corta la señal y en el display no se ve el movimiento del espectro de audio. se trata del modelo LG MCD212 Chassis EBY32635501-002.sht/EAX32665801.  Al revisar la tableta de audio el integrado IC700, HT1200. En el pin 19 se encontró la resistencia
R726 de 10 ohm, totalmente quemada. la misma está conectada al emisor de Q701, R701 Y R702 Y PIN 1,36 Y 18 de ic700 a su vez conectadas a una linea de 12v. Si esta resistencia se recalienta puede ser por daños internos en el integrado de audio ic700.
Si algun colega a visto un caso similar le agradezco cualquier sugerencia para solucionar el problema. salida de audio es el HT1200
El transistor sw es el A1273, Q701.
