Sony Bravia KLV-32BX300 enciende y se apaga
rocozzo
Mensaje por rocozzo » Dom Feb 13, 2011 2:21 am
hola al gran foro bueno tengo en el taller este tv sony lcd klv32bx300 con la falla de que al conectar a ala red hay std-by led rojo doy power y aparece logo sony un ratito y despues se apaga de nuevo logo sony y se apaga asi hace como tres veces despues de eso se paga y el LED ROJO PARPADEA SEIS VECES bueno entonces no se que error sera ya que no encuentro manual de este modelo ni tampoco se que chasis lleva talvez sabiendolo podria encontrar algo, bueno el cliente me dijo que lo tenia en su casa en su patio,y que hacia mucho viento entonces se fue para atras y se golpeo la parte trasera ,debe haber sido asi ya que la tapa esta rajada,lo que si note es que la pantalla lcd esta bien por lo menos no se aprecia daño o rajadura ,bueno espero la ayuda de los colegas que me pasen datos de este tv por favor bueno gtacias estare esperando
MarcosFigueroa
Re: sony bravia klv-32bx300 enciende y se apaga
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Feb 13, 2011 5:56 am
*- Acá un modelo que parece ser el solicitado....Talvez contenga información
que pueda ayudarle...Suerte.....Saludos,,,,,
*- mafs56 ,,,,, :ugeek:
Sony KLV-32BX300 [MF Audio].pdf
(937.37 KiB) Descargado 4550 veces
rocozzo
Re: Sony Bravia KLV-32BX300 enciende y se apaga
Mensaje por rocozzo » Lun Feb 14, 2011 11:16 am
muchas gracias colega por el manual, trate de entrar al menu de sel diagnostic o al service y no pasa nada sigue con la misma secuencia,estare atento gracias
Mensaje por Augusto » Lun Feb 14, 2011 11:58 am
Error 6 corresponde según manual:
6 Backlight Error
1. Inverter board
2. GD1 (22”) , POWER UNIT(G1LS) (26"),G2LE (32”),
G2HE (40”)
3. BAA
Relacionado con fuente e inversores.
rocozzo
Mensaje por rocozzo » Mar Feb 15, 2011 11:21 am
gracias por la sugerencia bueno entonces estara el problema por el inverter o la fuente,segun comente el tv se cayode espalda evidencia de eso es que, esta rajada la tapa ,viendo de atras en la esquina superior izquierda,bueno estare atento a mas sugerencias
chiche000
Mensaje por chiche000 » Jue Feb 17, 2011 2:47 pm
hola compañero t comento q trabaje haciendo pruebas con lcd y la falla q comentas es de Backlight como esta en circuito una luz con la otra una enciende y (eso es lo q ves) al no detectar la otra se apaga yo en mi caso no pude encontrar el backlight de un monitor tambien y me pasaba la misma falla.
al lcd lo podes desarmar y corroborar encendiendo solamente el backlight q trabaja igual al scaner, tene en cuenta q tenes q desarmarlo con mucho cuidado para no romper las lamparas mucha suert un abrazo
erupcion
Mensaje por erupcion » Mié Mar 02, 2011 10:34 pm
Hola saludos a todos,les comento que tuve algo parecido con una Sony KLV-32S200A que sólo encendia unos segundos y se apagaba y el problema estaba en el circuito inverter, uno de los transformadores estaba abierto. Pero en el caso de la KLV-32BX300 que se golpeó lo mas probable es que se haya averiado la seccion de las lámparas o alguna soldadura en el circuito inverter.
