Hola estimados colegas un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relación a este amplificador tiene un ruido bastante molesto.
se verifico un desvalance en el voltaje negativo de los opam +vcc15v -vcc11v
encontré un 70400604 dañado al desconectarlo el subio a -15v y se estabilizo pero no lo encuentro.
si algunos de ustedes me puede sugerir un reemplazo para este opam y el manual de servicio se lo agradecería muchísimo.
PEAVEY DUCE VT SERIES 240T OPAM 70400604 ¿POR CUAL LO REEMPLAZO?
jesus25121974
Re: PEAVEY DUCE VT SERIES 240T OPAM 70400604 ¿POR CUAL LO REEMPLAZO?
Bueno, primero no se cual es su ubicación, por que este equipo trae ops, distintos comunes y específicos, tiene el comun TL072 y el RCA478 específico para la marca
para ese codigo seguro es el TL 604
- PV Semi Cross Ref 2009.pdf
- (96.59 KiB) Descargado 470 veces
- peavey-mace-deuce-preamp-schematic-diagram.pdf
- (298.37 KiB) Descargado 534 veces
jesus25121974
Muchas gracias por su repuesta estimado colega tatuza.
por casualidad usted me podría facilitar el manual de servicio ya que lo he buscado en la web y no lo he conseguido
Creo que no hay, el que le paso es usado como referencia por el servis oficial peavey
- (298.37 KiB) Descargado 666 veces
- peavey_mace_deuce_sch.pdf
- (298.37 KiB) Descargado 577 veces
