Bajo Cort Action V DLX, circuito activo.
Hola Planetatecnico! Tengo este bajo activo que le sacaron la placa y lo conectaron directo (lo dejaron pasivo). Que circuito se puede hacer para hacerlo activo de nuevo? Tiene los 2 microfonos, 3 potenciometros de 500K y uno de 100K (que parece ser de balance). Gracias!
Re: Bajo Cort Action V DLX, circuito activo.
Bueno uno como referencia, completito y de buena calidad, tenes que diseñar la placa
- Carvin_501-B_Active_Bass_Module_Schematic.pdf
- (43.69 KiB) Descargado 596 veces
Este es otro que es solo activo, notiene controles, mas simple, pero efectivo
- Hofner_Bass_Booster_Schematic (1).pdf
- (44.11 KiB) Descargado 556 veces
otro mas
- PRE DE BAJO PARA ADNTRO DEL MISMO.rar
- (28.75 KiB) Descargado 536 veces
http://revolutiondeux.blogspot.com.ar/2 ... do-it.html
http://www.electrosmash.com/emg81
Acá te enseñana a hacer algo con los mic EMG para aplicarlos a pastillas de otro fabricante
Hola Tatuza, sos un crack! Buenísimo todo, ya me pongo a estudiar el primero. Muchas gracias!!
