microondas philips whirpool avm 902 vip 27 salta la termica.
hola estimados colegas,este micro tiene la falla que cuando abro la puerta salta la térmica,he revisado etapas sin encontrar el componente que este en corto ya sea diodo de alta a chasis u otro componente,los fusibles que trae la plaqueta que esta detrás del display estan ok,he revisado los switch de puerta y trabajan normal,abren y cierran,o sea que cuando abro la puerta se activa uno de ellos el cortocircuito,espero datos si a alguien le paso algo parecido con este modelo de microondas,gracias.
