Philips 20LL27 sin señal ni osd
jose missel
- Reparador
Hola a todos, éste TV chasis L7 ingresó inoperativo, le cambié los capacitores electrolíticos de 47uf x 160v y el fusible, le di al power y el TV encendió de maravillas, lo dejé encendido bajo prueba y al cabo de 2 horas la imagen se tornó negra, pensé que era problemas con canal y procedí a cambiarlo de estación y para mi sorpresa el teclado se bloqueó, lo desconecté de la toma de CA, posteriormente lo encendí, pero no hay señal(solo lluvia) ni OSD y el teclado no responde, ahora, ¿será posible que el micro se dañe así como así? Cualquier ayuda será bienvenida, gracias..
jose missel
- Reparador
Re: Philips 20LL27 sin señal ni osd
tarjeta bloqueada y no accede a video, reparé una tarjeta de repuesto con falla de barrido vertical pero de otro modelo y entregué tv, dejaré esta para cuando tenga más tiempo, muchas gracias por los consejos.precesion escribió:Si se desvaloriza el capacitor de video, ocurre todo lo contrario, es decir la imagen aumenta de brillo por falta de capacidad de corriente en la tensión de los 180v. no pudiendo mandar al corte al tubo en las zonas oscuras o negras de la imagen.angeldelpc escribió:Podría haber sucedido por desvalorización del condensador de vídeo el que filtra los 180vjose missel escribió: la imagen se tornó negra
Una pregunta, por AV tampoco hay video y OSD?
