Hola Amigos!!! El tv en mencion al momento de presionar POWER enciende por unos segundos luego se apaga, incluso se escucha que levanta alto voltaje el FBT y el LED Standby queda encendiendo en secuencia de cuatro pausa y luego repite.Ya le realice una prueba al flyback y esta bueno (levanta alto voltaje y su consumo de corriente es de 85mA), el transistor de salida horizontal tambien esta bueno al igual que el IC de salida vertical.
Ya realice la comprobacion de la fuente sacando el transistor HOT y bobina L608 y puse una lampara de 60W entre el B+ y tierra y puedo medir por unos segundos el B+ 135VDC en el catodo de D614, hice puente en los contactos de RLY600 para tener un poco mas de tiempo y poder medir voltajes en la fuente y estas son las mediciones que obtuve, el voltaje en Q600 drain=300VDC Q601=162.3VDC.
Los voltajes medidos en IC601Error Amp son:
Pin-------Voltaje
1---------135VDC
2---------NC
3---------2.4VDC
4---------9.4VDC
5---------GND
Los voltajes medidos en IC609 9V Regulator son:
Pin-------Voltaje
1---------12VDC
2---------9VDC
3---------GND
4---------12VDC
Los voltajes emedisos en IC600 MCZ3001DB Converter son:
Pin-------Voltaje
1---------2.6VDC
2---------1.8VDC
3---------2.2VDC
4---------2.5VDC
5---------0VDC
6---------0VDC
7---------4.7VDC
8---------17VDC
9---------0VDC
10-------10.9VDC
11-------0VDC
12-------4.9VDC
13-------NC
14-------173.2VDC
15-------163.2VDC
16-------166.7VDC
17-------NC
18-------300.4VDC
Agradecere los aportes segun sus conocimientos y experiencia en la reparacion de esta falla. Saludos
Tulio Cesar Centeno
						Sony KV21FA340 chassis BA6 /9 no enciende
				tulio_centeno
