Buenas noches.
Este televisor llego al taller con la falla citada. Al encender el televisor este da sonido de canales pero la pantalla inicia con brillo muy tenue y despues queda oscura. Al destaparlo y ponerlo a funcionar se escucha un ruido como de una oscilación en la tarjeta Y-sus, específicamente en el transformador chopper se midieron los voltajes de Va y Vs y estan normales, pero el voltaje de Vscan que debe ser de -190v está muy bajo y variable bastante pronunciado de -30 a -90v aprox. Se revisó esta tarjeta Y-Sus y no se le encontro componentes dañados, se probaron transistores, diodos, resistencias, etc y todo marca bien, tambien se hizo inspeccion en la X-sus midiendo componentes y no se encontró nada anormal, igualmente en la fuente de poder.
Segun un documento de internet, revise la tarjeta Y-Buffer haciendo pruebas con el DMM en prueba de diodos y no marca cortos. No se donde pueda estar la falla.
Se me olvidaba, en un video de internet de un canal portugués, se habla de una falla similar, y el tecnico descubrió que la falla estaba en el transformador chopper que maneja este voltaje negativo y otros voltajes que se encontraba en corto. No entendí muy bién como llegó a esa conclusión.
Lo cierto es que me di a la tarea de buscar uno para probar y lo encontré pero con una matricula diferente, pero las mediciones de continuidad son iguales. Lo instalé y al ensayar me di con la sorpresa de que sigue igual, también cambie el ic oscilador A6252M, el optoacoplador y el TL 431
Estoy confundido porque no como reparar esta falla sin incurrir en gastos innecesarios.
Recurro a su conocimiento a ver si me pueden ayudar. Gracias
No tengo el diagrama.
