PROBADOR DE LED CASERO
Aca les dejo el diagrama de un sencillo pero muy efectivo probador de LED el cual permite probar desde 1 led a todo el conjunto de led de un aparato sea 24 o 50 pulgadas , los trafos T1 Y T2 son trafos de 12v 500mA unidos por los 12v para lograr un trafo aislador de 220 ( el que tenga trafo 220v 220v aislador lo puede usar)la resistencia de 12k limita el consumo de los led , el punto A es para poner un tester, si la tira tiene diferencia de consumo se vera reflejada en la medición del tester , espero que sirva
Re: PROBADOR DE LED CASERO
perdon pero no puedo subir el archiboel bocha escribió: ↑Mié Abr 05, 2017 3:25 pmAca les dejo el diagrama de un sencillo pero muy efectivo probador de LED el cual permite probar desde 1 led a todo el conjunto de led de un aparato sea 24 o 50 pulgadas , los trafos T1 Y T2 son trafos de 12v 500mA unidos por los 12v para lograr un trafo aislador de 220 ( el que tenga trafo 220v 220v aislador lo puede usar)la resistencia de 12k limita el consumo de los led , el punto A es para poner un tester, si la tira tiene diferencia de consumo se vera reflejada en la medición del tester , espero que sirva
son 2 trafos enfrentados para aislar la red o sea 220 12 - 12 220 a la salida de este un puente 1000v 2a y una resistencia en serie de 12k 2w . a partir de ahi se puede medir desde 1 led hasta la tira de un 50" . reitero mis disculpaas cuando pueda subo el diagrama gracias
Hola buenas tardes, comprimí el archivo en RAR para subirlo
Where is the diagram?
Kasamiko ya lo va a subir el administrador pero la descripcion es muy simple , 2 transformadores enfrentados , un puente a la salida y una resistencia limitadora , si queres hacerlo mas efica poner un capacitor de filtro a la salida del puente antes de la resistencia de 12k NUNCA DESPUES DE LA RESISTENCIA
Va el diagrama.
Gracias Bocha.
Gracias Bocha.
OK got it. 2 transformer connected back to back for isolation. Gracias!el bocha escribió: ↑Mar Abr 18, 2017 4:43 pmKasamiko ya lo va a subir el administrador pero la descripcion es muy simple , 2 transformadores enfrentados , un puente a la salida y una resistencia limitadora , si queres hacerlo mas efica poner un capacitor de filtro a la salida del puente antes de la resistencia de 12k NUNCA DESPUES DE LA RESISTENCIA
Muchas gracias a elbocha por tan útil esquema para comprobar funcionamiento de las tiras de LED de los TV.
Ahora les adjunto esta version que hice en formato pdf del esquema.
Un saludo de:
KareDany.
Un saludo de:
KareDany.
- Probador_Tiras_LED_Backlight_TV.pdf
- (333.43 KiB) Descargado 1760 veces
Hello,
Can this circuit test individual LED?
Hola,
¿Este circuito puede probar LED individuales?
Hola,
Si señor
lo dice clarito de entrada.el bocha escribió: ↑Mié Abr 05, 2017 3:25 pmAca les dejo el diagrama de un sencillo pero muy efectivo probador de LED el cual permite probar desde 1 led a todo el conjunto de led de un aparato sea 24 o 50 pulgadas , los trafos T1 Y T2 son trafos de 12v 500mA unidos por los 12v para lograr un trafo aislador de 220 ( el que tenga trafo 220v 220v aislador lo puede usar)la resistencia de 12k limita el consumo de los led , el punto A es para poner un tester, si la tira tiene diferencia de consumo se vera reflejada en la medición del tester , espero que sirva
KareDany. exelente dibujo !!!!!!!!!!,gracias quedo muy claro
El bocha mucho agradecido con tu aporte gracias
palielectronica
hola gracias bocha esta muy bueno sobre todo para evitar quedarse pegado en los 220 de alterna
Gracias por el aporte
Gracias por el aporte es de mucha utilidad
Porque los transformadores tienen que ser de 12v ?
excelente circuito! pueden explicarme por que varia la tension al probar 1 led o una tira y por que es posible hacer esa prueba?
