BEHRINGER EP2500 en proteccion
mag
Mensaje por mag » Vie Mar 17, 2017 3:29 pm
Buenas a todos, tengo un ampli EP2500la cual me lo trajeron y me han dicho que la cayo unas gotas de agua. Si me puede dar una ayuidta para saber donde comenza. En el dia de hoy lo desarme al completo porque tenia mucha tierra y bueno la idea es empezar a medir voltajes de fuentes y ver si llegan las tensiones en los Q de salidas y pre-exitadores...dejo foto.
Re: Amplificador BEHRINGER EP2500 en proteccion
Mensaje por TATUZA » Vie Mar 17, 2017 6:57 pm
Para que te entretengas, te envío el diagrama del mismo
behringer-ep2500-power-amplifier.pdf
(855.56 KiB) Descargado 815 veces
mag
Mensaje por mag » Vie Mar 17, 2017 8:02 pm
Gracias tatuza ya lo baje de internet..sabes que lo desarme y me encontré los trt de salida sin sus aislante, solo grasa siliconada, digo por algún corto circuito...a simple vista no hay nada volado y me han dicho que al momento de quedar sin audio un canal quisieron conectar todo los parlantes a una salida y pluff..calculo que superaron la impedancia de salida..
Mensaje por TATUZA » Sab Mar 18, 2017 9:37 am
Mirá, no puede ser que tenga los transistores sin el aislante, salvo que esten separados los disipadores con respecto amasa y entre si, pero si viene así de fábrica será tal cual, no me acuerdo de haber reprado na sin dichos componentes en los transistores, pero de seguro se han dañado, si no conseguis fiables los 1943/5200, yo uso los MJL21194/21193, que aun no estan falsificados.-
Y si podés subir fotos del mismo, mejor!!
Mensaje por TATUZA » Sab Mar 18, 2017 9:58 am
Si, analizando eldiagrama, el colector de ambos transistores va amasa, así que no es necesario usar aislantes, una buena :D
mag
Mensaje por mag » Lun Mar 20, 2017 9:46 pm
Probé el ampli y bajo lampara en serie no presenta corto...algún consejo? No he probado con audio aún..
Mensaje por TATUZA » Mar Mar 21, 2017 8:21 am
No se que le has hecho, pero si no da corto no rompes nada, dele pa delante nomás :D
mag
Mensaje por mag » Vie Mar 24, 2017 10:26 am
Buenas, estuve midiendo voltajes y arranque con las salidas y me arroja canal A 0,74vc y canal B 9,86vc, transistores de salida no es el problema???
Mensaje por TATUZA » Sab Mar 25, 2017 9:57 am
SI, no debes tener nada de tención continua a las salidas, sin señal, debemedir 0volt en alterna, y con señal, lamisma va a ser variable de acuerdo a la señal de entrada,, pero nunca continua, tenes que reemplazar los transistores, y revisar si no hay algo mas alterado, yo siempre cambio los transistores de salida mas los driver
mag
Mensaje por mag » Sab Mar 25, 2017 10:07 am
Perdón yo había medido en continua, pero de seguro hay algo malo..
mag
Mensaje por mag » Sab Mar 25, 2017 5:07 pm
Encontré 4 transistores S1943 del canal 1 en corto mas un driver, lo malo de este ampli es que es engorroso para medir los voltajes en los transistores...
mag
Mensaje por mag » Dom Abr 02, 2017 12:40 pm
Siguiendo con el ampli, no me llaga voltaje a los Q a1943 que había cambiado, en los complementarios llega bien los voltaje, que podría ser el problema???
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 03, 2017 9:39 am
Trabajá con el diagrama quete envié, hay un diodo que suele abrirse al ponerse en corto los transistores, lo mismo que la fuente, hay fuses, seguí la tensión desde la fuente :D
mag
Mensaje por mag » Lun Abr 03, 2017 10:20 am
Okk león el, también me encontré con resis de emisor abiertas las 4, tiene k ser un diodo de la base de los Q...sabes que los capa grandes hacen ruido como sonajero cuando muevo la plaqueta...
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 03, 2017 5:59 pm
Eso es por que está secos, cambialos, ye va a volver a quemar todo
mag
Mensaje por mag » Mié Abr 05, 2017 1:25 pm
Bueno la resi de 22ohms también abierta, respecto a los capa grandes se no he comentado a un amigo electrónico y me dijo que si no está inflado no hace falta cambiar, y algunos dicen que están malo al sonar algo suelto por dentro..
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 05, 2017 8:43 pm
Si estan secos, y se quedan sin capacidad, cambialos, si estan inflados es por que se pasó de tensión de la aislación, cambie, no se arriesgue
