LG T 730 SH no enciende
Hola amigos les consulto me llego este monitor lg md t 730 vino con la falla no encendia solo el led del frente saque tsh coloque lampara y tengo 45 volt .
Saque el irf de la segunda fuente un irf 905n20 y coloque lampara en la salida de la fuente donde tengo marcado en la plaqueta las tensiones y tengo estos valores
IMPRESO MIDO
80 volt 108 volt
15 volt 22 volt
50 volt 68 volt
Mi pregunta la fuente esta embalada con estas mediciones del lado primario de la fuente no tengo nada raro alguna idea
IMPRESO MIDO
80 volt 108 volt
15 volt 22 volt
50 volt 68 volt
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: LG T 730 SH no enciende
En vacio (sin alguno de esos componentes que retiraste), te puede medir cualquier cosa, probaste reemplazar ambos transitores por nuevos ?
hola les cuento sigo con este monitor cambie los capa del + b y de la fuente secundaria y de la fuente primaria y el monitor arranco pero al cabo de 5 min se apaga y vuelve a encender toque el tsh ,como el vertical y estaban que hervia.
medi en el secundario de la fuente y en el momento del corte la tension no se cae
lo que si en el impreso dice unos valores pero yo tomo otro
por ej
en el impreso dice 50 volt ,yo mido en el diodo despues del trafo y masa 68 volt mido
lo mismo para 80 volt en el impreso mido 110 volt ,
Me Hace suponer que la fuente se embalo y corta pero como puedo regular la fuente del lado primario ya cambie los dos capacitores electroliticos esta fuente no tiene ningun preset ,
O estoy midiendo mal
Alguna sugerencia
gracias
por ej
Alguna sugerencia
gracias
Leonel Pedron
- Webmaster
Durante el lapso que permanece encencido, como es la imagen, presenta alguna ireregularidad, ruido, completa bien toda la pantalla, nivel de brillo, etc.
Proba darle golpecitos a la placa en busca de falsos contactos.
Hola cuando arranca se ve con un poco menos de brillo pero el ancho cuando arranca el cpu y aparece primero la palabra windows se ve ancho pero despues de todo el buteo y queda en el escritorio el ancho esta bien normal .
no tiene ruido la imagen varie un poco el screnn pero nada
saludos
saludos
Walter : te cuento lo que realize cambie el 3842 de la fuente en la pata 7 tengo 25 volt
cuando mido en la salida del + b tengo 110 volt cuando se corta la señal tengo en la salida 118 volt , y los 25 de el 3842 no varia .
Ahora es la fuente o otro componente que esta jodiendo
Gracias
Gracias
MarcosFigueroa
*-Acá manual de Servicio Modelo LG T 730SH,,,,,Talvez contenga alguna
información que pueda ayudar...."Abre" con DjVu
*- mafs56 ,,,,,,,,, :ugeek:
- LG T 730SH [MF Audio].djvu
- (1.62 MiB) Descargado 390 veces
