Por lo que se ve en la imagen al TV le falta Luminancia, (en la foto veo algo de imagen, o es el reflejo tuyo??):
1) Ver la llave de service si la tiene y esta en posición incorrecta. para una posición corta el vertical, otra la Luma y la tercera imagen normal
2) El block integrado Z102 código NYE 150-245D (inductancia combinada con un filtro cerámico trampa de 4,5 Mhz), puede estar abierto, la medición entre los pines 1 y 3 debe indicar baja resistencia entre 5 y 10 Ohm aproximadamente
