TCL 25A73 no enciende voltaje variable +b
juancax8
Mensaje por juancax8 » Mié Ene 18, 2017 11:51 pm
HOLA GENTE TENGO ÉSTE TV DE 25" QUE NO ENCIENDE, AL MEDIR +B OSCILA ENTRE 40 Y 50V, YA MEDÍ TODOS LOS CAPACITORES DE SALIDA, CAMBIE FILTRO PRINCIPAL Y NADA. AISLÉ EL FLYBACK Y SIGUE IGUAL, SE ESCUCHA UN PEQUEÑO TIC TIC DEL OSCILADOR, AVECES LO DESENCHUFO Y LO VUELVO A ENCHUFAR EL VOLTAJE DE +B SE VA A 130V COMO DEBE SER, PENSÉ QUE PODÍA SER ALGUN CAPACITOR PERO NADA. AL PARECER EL PROBLEMA VIENE DEL PRIMARIO PORQUE TIENE UN OSCILADOR TDA16848 EN LA PATA DE OUT EL VOLTAJE VARIA... NOSE QUE MÁS ENCARAR. CAMBIO EL OSCILADOR????
Hola estimado colega!!!!tenga presente para la proxima vez ,no escribir en mayusculas ,ya que significa "grito o enojo",muchas gracias!!!
josue1-9
Re: TCL 25A73 no enciende voltaje variable +b
Mensaje por josue1-9 » Sab Mar 04, 2017 3:37 pm
saludos amigo, me parece que tienes un problema en la fuente no esta regulando desliga el +B del flybak y pon una carga ficticia un bombillo en serie de unos 80 o 100 w. a si sabras si la fuente esta en corto y podras medir el +B el foco si la fuente esta bien se iluminara muy poco solo si hay corto se iluminara totalmente has la prueba y comenta. josue1-9
juancax8
Mensaje por juancax8 » Sab Mar 04, 2017 8:03 pm
Hola puse una fuente de esas chinas, esos módulos osciladores que trabajan con el chopper original, el voltaje es estable el tema es que el +b se va a 200v sin carga es asi esto? le pongo un foco en la linea de +b y lo voy regulando? usaste alguna vez un módulo de esos???
josue1-9
Mensaje por josue1-9 » Dom Mar 05, 2017 5:03 pm
Saludos juancax8, nunca e tratado de poner una fuente universal sin antes estar seguro que el problema esta en la fuente, el hecho que el voltaje se suba a 200v es por que al no tener carga la fuente no regula por eso es necesario poner una carga ficticia en este caso un foco de 100w y entonces medir el +B si no sabes como hacerlo subo un esquema para que puedas hacerla prueba y comenta josue1-9
Lámpara de prueba.pdf
(197.85 KiB) Descargado 330 veces
juancax8
Mensaje por juancax8 » Mar Mar 07, 2017 12:07 am
Saludos juancax8, nunca e tratado de poner una fuente universal sin antes estar seguro que el problema esta en la fuente, el hecho que el voltaje se suba a 200v es por que al no tener carga la fuente no regula por eso es necesario poner una carga ficticia en este caso un foco de 100w y entonces medir el +B si no sabes como hacerlo subo un esquema para que puedas hacerla prueba y comenta josue1-9Lámpara de prueba.pdf
Gracias voy a hacer lo que me decís y te comento...
