saludos amigos, por favor si uno de ustedes pudiera colaborar con el diagrama de este TV. Este Tv llego al taller , cuando se pulsa On el led de standby parpadea hasta 6 veces y no enciende.En stand by tiene 112vdc en +b y en on llega hasta 125,4vdc
Entre sus componentes se encuentran los siguientes;
fuente:..................... STR-W7654
micro UOC (IC501):....... LA76931J
horizontal:................. TT2190
vertical (IC301):........... LA78040
selector IC601:............ AVISS OQN1 LV1116N
audio IC602:............... LA42032
Daewoo Slim DTA 21S8 Chasis CX-S21S
Re: Tv Daewoo Slim DTA 21S8 Chasis CX-S21S
Ahi va
- DIAGRAMA, BOM REFACCIONES CX-T21SB.pdf
- (511.78 KiB) Descargado 1367 veces
Re: Daewoo Slim DTA 21S8 Chasis CX-S21S
hola amigo,agradezco tu intencion pero el diagrama no se corresponde con el tv que tengo, hay diferencia entre los componentes.
por favor amigos, alguien quien tenga el diagrama, no me dejen guindando,es dta no dth, gracias
Hola:est es lo mas parecido con esos integrados...es lo que tengo.
descarga los 5 archivos
- Sanyo C21LF41B.part5.rar
- (124.23 KiB) Descargado 572 veces
- Sanyo C21LF41B.part4.rar
- (7 MiB) Descargado 723 veces
- Sanyo C21LF41B.part1.rar
- (7 MiB) Descargado 583 veces
- Sanyo C21LF41B.part3.rar
- (7 MiB) Descargado 540 veces
- Sanyo C21LF41B.part2.rar
- (7 MiB) Descargado 571 veces
gracias mi estimado amigo Leonel
, creo que si me puede servir, luego le reporto, un abrazo desde Venezuela
