Bueno gente me traen este aparato que lo llevaron a reparar a otro servis, le cobraron $500, y le duró solo un par de días, al reclamarlo le dijeron que le tenian que cobrar de nuevo, y como siempre me lo traen a mi, ahora la pregunta es esta: ¿Cómo saber si el STK 411-240E es el original o no?. buequé por toda la web y hay de distintas marcas y con distinto sello, pero cuál es???
Otra: ¿Habrá algún reemplazo para el mismo, que sea mejor?
Sony HCD-GRX8O quema el STK 411- 240E
- img.jpg (8.02 KiB) Visto 4292 veces
Re: Sony HCD-GRX8O quema el STK 411- 240E
Mi carnal por lo general; la originalidad del repuesto lo sabe el proveedor de tù proveedor y me sucedio en muchos casos, que he comprado de a dos IC; uno me ha durado 15 minutos y el otro una semana. Acudì a mi proveedor y le reclamè con mucha fuerza y este me cambiò los averiados por otros que hasta la fecha; funcionan de maravilla. Sin embargo; existe un tip para este modelo: Cambiar los C802 y 852 de 470P por 2200P, la razòn que aducen es que: Se desarrollan altas corrientes al reproducir notas de frecuencia elevada y alto volùmen; por lo que se daña dicho integrado... Espero te sirva. Un abrazo.
Bueno eso es otra cosa, un gran dato para tener en cuenta, ya que el otro servis le cobró muchisimo, pero no duró nada, así que gracias por ese dato y veré si me aceptan mi presupuesto, un abrazo Fran!!!!!
Bueno descubrí que un parlante de alta freq estaba abierto y desfasaba la carga del mismo, por lo que ponia en menos de 4 ohm la carga y por ende se quemaba el STK, reemplacé el mismo, le coloqué una carga fantasmas de dos resistencias de 10w y 3,3 ohm a cada parlante así subí la impedancia total a mas de 8 ohm, y salió perfecto, ah una cosa , los dos fuses que salen del trafo y van a la fuente secundaria, estaban volados gracias y abrazos
Bueno volvió este equipo con la misma falla, quemado el STK así que voy a hacer la reforma que sugiere don Fransisco
