Hola Señores gracias por atenderme.
 El T.V.Crown Mustang CM-2002RD chasis h 907 f. le calló rayo en la zona del domicilio.
 En el esquemático ya lo subo.
 El integrado G6653 literalmente explotado, R820 (0,22 ohm/2W) abierta. El opto I804 con no del todo bien, es decir al comparar con el otro, e inclusive con otro (reemplazo). Solo hay la tensión de del puente y filtrada (310V). Que llega a la pata 1 del G6653 (DRAIN). Y en pata 4 solo le llega 8V de R808; no así llega tensión del D802 como VCC. Que al no oscilar el G6653 no hay tensiones.
 Se cambiaron todo los elementos dañados. Se midieron todos los elementos del primario R, C, etc.. La verdad no sé que otra cosa ver no tengo nada mas hasta el trafo lo saque y por lo menos continuidad de bobinados tiene, lo único que puedo medir.
 Si alguien sugiere algo estaría eternamente agradecido. Desde ya muchas gracias a todos.
 Atentamente.
 Enlace de esquemático:
http://elektrotanya.com/crown_mustang_c ... nload.html
						Crown Mustang CM-2002RD chasis H907F no enciende
Re: No tiene ninguna tensión en secundario de fuente.
colega, una pregunta el tv logra encender el led, o sea tiene stby, mediste en la pata 8 de la eeprom si estan los 3,3v o los 5v en dependencia del tipo de tv, hay orden de power?, haz lo siguiente, buscate un zocalo con sus dos terminales, ponle un bombillo de 60w, extrae el transistor horizontal, y luego solda los terminales del zocalo del bombillo a tierra y +b del flyback, enciende el tv, y fijate si el bombillo enciende y se mantiene encendido(en toda su totalidad), si lo hace entonces descarta la fuente primaria y reviza tu falla en la parte secundaria, flyback en corto, horizontal en corto o condensadores en la etapa secundaria que no te deja arrancar el tv, cuando el bombillo encienda mide si llega voltaje a la etapa secundaria!, si el bombillo no enciende entonces tienes algun componente en corto en la etapa primaria, no te olvides de revizar continuidad en la bobina del ptc, si esta en corto, quiebra el fusible y no deja arrancar el tv.
						Re: Crown Mustang CM-2002RD chasis H907F no enciende
Saludos, estaba viendo el problema de tu tv y veo que el amigo cototo te dio unos consejos que no se si ya los realizastes pues no has comentado nada y si no respondes a las respuestas que tedan los colegas difícilmente podremos ayudarte, comenta lo que has realizado hasta ahora para poder ayudarte josue1-9
