Philips 32PFL6606 no enciende
Mensaje por Grana » Mié Nov 23, 2016 9:16 am
Hola chicos, les cuento que este aparato entro sin encender víctima de un rayo, no enciende ni siquiera el stand-by.
Se encontraron en corto los diodos D101, D102, D103 y el LNK362.
Además se cambiaron por prevención los dos opto-acopladores (PC101, PC102) el U301 (TL431),ZD103 , ZD104 y el D106A sin ningún cambio, no tengo ninguna tensión en la salida de la fuente, ni en el pin (3,3V) ni el el pin (stand-by).
Tengo los 300V en el LNK362 pero nada mas.
Dejo el diagrama,el integrado LNK362 es el unico que no esta serigafriado en el diagrama y tiene unos puntitos en los costados, ¿Alguien me puede guiar que mas pudo haber afectado?
PHILIPS 32 FUENTE.pdf
(418.48 KiB) Descargado 557 veces
saularciga2
Re: Philips 32PFL6606 no enciende
Mensaje por saularciga2 » Mié Nov 23, 2016 7:37 pm
Hola , me puedes pasar que fuente lleva, porqe en tu diagrama que pone s, no estan los daoas completos de los componentes.
He arreglado muchas philips y tienen su "detalles" para areglarlas
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Nov 23, 2016 7:50 pm
revisa o quita Q101, haz las mediciones o pruebas sin conectar la fuente a la main. Otra cosa , mide la impedancia de la linea d entrada de 3.3 de la main con respecto a tierra ,muchas veces se se pone en corto esta linea, por capcitores smd dañados o el micro dañado, mide si no tienes cortos en la salida despues del D301.
Aqui estan los datos del LNK362.
https://www.power.com/sites/default/fil ... 62-364.pdf
Éste empieza a trabajar en cuanto le llega el voltaje de 300v
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié Nov 23, 2016 7:53 pm
te paso la imagen de la fuente con valores mas claros
philips.pdf
(151.46 KiB) Descargado 550 veces
