Ken Brown Kb-32-2213-led necesito firmware
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mar Nov 15, 2016 7:24 pm
Hola colegas, este tv al conectarlo pasa el stand by de rojo a verde instantaneamente y no enciende,ni hace nada, saque el eeprom y el programador no lo reconoce me da todo ff , necesitaria cargar el firmware, si alguien lo tiene o lo puede copiar le agradeceria. :A
Thalos
Re: Ken Brown Kb-32-2213-led necesito firmware
Mensaje por Thalos » Mar Nov 15, 2016 10:46 pm
Aca te la dejo , probala
KEN BROWN KB-32-2213LED - Memo.rar
(2.53 MiB) Descargado 1330 veces
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mié Nov 16, 2016 1:35 pm
El archivo figura para una eeprom En25f32-100Hip y la que saque yo es una En25q32-104Hip , alguien sabe si va igual, gracias.
daniel fabian
Mensaje por daniel fabian » Jue Nov 17, 2016 8:20 am
Alberto, el archivo es para la SPI FLASH, si tenés el programador tendras que probar, pero no sé qué falla tiene tu televisor, si la luz no cambia de color o perpadea en el inicio, puede ser el archivo, o sea si no enciende, la cargas directamente pero si enciende debes copiar el archivo que tiene actualmente por las dudas....
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Jue Nov 17, 2016 2:28 pm
El tv no enciende estando en verde, la eeprom esta pinchada, queria evitar de grabar una nueva con ese archivo por sino era el correspondiente para evitar soldar y resoldar de nuevo , la duda es que el archivo aclara que es para una En25f32 y la que saqué yo es En25q32 la cual ni siquiera reconoce el programador (fusilada).
Kakusa12
Mensaje por Kakusa12 » Lun Ene 30, 2017 8:32 pm
Hola a mi me esta pasando lo mismo
el led queda en Stand by solo tiende a intentar prender una vez y luego queda con el led rojo.
si tengo que cargarle nuevamente el firmware , como hago?
muchas gracias
miguelh
Mensaje por miguelh » Mar Feb 07, 2017 8:04 pm
hola yo carge estos datos a una EN25Q32 y funciono de 10, orto motivi de el led verde es que este mal el regulador U8: (AS1117L-ADJ) que tiene que tener 1.5V y suele entregar menos voltaje
miguelh
Mensaje por miguelh » Mar Feb 07, 2017 11:07 pm
Hola yo cargue estos datos a una en25q32 y funciono de 10.
Otro motivo para el led verde es que este mal el voltaje del regulador U8: AS1117L-ADJ (1.5V)
si tiene menos hay que cambiarlo. ya tuve esa falle en 3 tvs
Felock79
Mensaje por Felock79 » Mar Jul 11, 2017 7:39 pm
Les comento como experiencia, a mi también me ha pasado en varios Tonomac y Ken Brown con placa main 5800-A5M70B que al enchufarlo queda con el led verde encnedido y el tv no hace nada, no responde, y no aparece imagen ni sonido, y en algunos casos lo he solucionado cargando el firmware y en un par de ocasiones como dice el colega el problema estaba en el regulador U8 que no tenia los 1.5V correspondientes sino que tenia 1.2V o 1.3V y con eso ya no anda y la solución es cambiar el regulador, y tener en cuenta que es un AS1117 con terminación ADJ. Saludos a todos y espero puedan resolver sus equipos.
braian98
Mensaje por braian98 » Lun Sep 07, 2020 10:19 pm
Buenas, no tenes el del TV Ken Brown KB-24-2251-SMART? :D
