Noblex 32 LC818H falta los 33V del sintonizador
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Dom Oct 02, 2016 5:04 pm
hola: faltan los 33v del sintonizador de este noblex 32LC818H el circuito indica que sobre
R254 de 1K llegan los 40V y sobre el zener D66 se obtiene los 33V que van al sintonizador
ahora bien , no encuentro de donde viene los 40V ya que en la placa se alimenta de 5V y
12V ,también tiene que estar los 40V sobre VD109 diodo 1N4149 y CA 20 de 10mF , subo
el diagrama , para que me puedan ayudar a localizar los 40V, agradezco la ayuda.
32LC818.pdf
(3.92 MiB) Descargado 1098 veces
Omar
Re: noblex 32 LC818H falta los 33V del sintonizador
Mensaje por Omar » Lun Oct 03, 2016 2:04 pm
Hola Domingo, fijate en el diagrama ,que debajo del plano del sinto tenes un punto marcado tambien con "40 V" , es un circuito oscilador que te eleva la tension de 12 volt a traves de una bobina L20 y un tr V22 , sobre la base de V22 debes tener una oscilacion y en una de las patas de la bobina 12 volts.
