Hola un placer saludarles estimados colegas por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este amplificador el cual suena con ruido.
este equipo utiliza cuatro tubos al vació 5881/16l6wgc también fueron reemplazadas R3 y R6 de 100 hom cada una R1, R2, R4, R5 de 1.5k miden bien.
El CR39 = al 13886 es un doble diodo y según un dato que encontré en la web se puede colocar un doble diodo nte116 y eso hice estoy aplicando señal de audio por la entrada power amplifi es decir directamente a la etapa de potencia saltando todas las etapas de pre-amplificadores control de volumen y tono.
Nota: algo que pude observar es que al desmontar los tubos en los colectores de los transistores de potencia Q7 y Q9 SJ6465 no hay presencia de voltaje pero cuando monto los tubos aparece una tencion de 37voltios variable, en Q9 y los tubos v3 y v4 se calientan excesivamente en el Q7 no hay voltaje y los tubos 1 y2 se mantiene tibios pero esto por el efecto del filamento, agradeciera infinitamente su ayuda en la solución de este problema.
adjunto diagrama.
Amplificador Peavey Heritage VTX Series Suena con ruido
jesus25121974
- peavey_heritage_vtx_sch.rar
- (1.25 MiB) Descargado 389 veces
