protector monofasico alta baja tension
arnaldoanibal
hola: diseñè un protector por alta y baja tension, no pude subir los archivos, si a alguien le interesa o puede subirlo, si me dan una direccion de correo se lo envìo, saludos
Re: protector monofasico alta baja tension
Hola bienvenido al foro, si lo quieres compartir, solo debes colocar en adjuntos y debe ser en formato pdf o en un archivo .rar, que no sea mayor a 5 mb, gracias!!
Las normas del foro no permite publicar los mail, ni comunicarse de ese modo, para ello existe el foro como tal
arnaldoanibal
hola: adjuntè el esquema como archivo comprimido, saludos
- plano protector.rar
- (81.04 KiB) Descargado 737 veces
arnaldoanibal
y aqui la descripcion, tambien comprimida
- descripcion protector.rar
- (10.15 KiB) Descargado 744 veces
Muchas gracias por compartir tus experiencias en el foro y que esto le sirva a alguien, un abrazo!!!
