Grundig 2012 CUC300 sin vertical
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Ago 29, 2016 6:32 pm
Hola amigos,a ver si me pueden dar una mano con este tv viejito. El mismo se le ve la raya blanca horizontal, sintoma de falla en el vertical. Este tv tenia un TDA8170, yo lo reemplace por un TDA8172 y nada, sigue igual. Tambien reemplace los filtros de la zona y tampoco. Le anote las tensiones en el CI vertical y son éstas:
Pin 1: 0.35v
Pin 2: 13.90v
Pin 3: 0.65v
Pin 4: 0v
Pin 5: 12.10v
Pin 6:13.50v
Pin 7: 7.20v
luciano_summe
Re: Grundig 2012 CUC300 sin vertical
Mensaje por luciano_summe » Lun Ago 29, 2016 8:56 pm
Ah me había olvidado, tengo un problema con el +b que no está en su valor normal. El mismo tiene que ser de 124v y esta en 85v, bastante mas bajo. Ahora, lo que hice fue desvincular el +b y colgarle una lampara y fuente regula bien, en 124v clavados. Solde todo de nuevo y ahora saque el Tr horizontal y coloque la lampara entre E y C, y la fuente sigue funcionando bien. PEro cuando quiero hacer funcionar el tv normalmente el +b baja a 85v. Ya le cambie los dos filtros y nada.
