Sanyo CLP 6022 +B elevada
Tengo un TV Sanyo CLP 6022 la tensión +B de los 130 V normales se eleva a mas del doble. Revisé TODA la fuente y sigue igual. donde puede estar la falla?? Muchas gracias!
ova-electronica
Re: Sanyo CLP 6022 +B elevada
cambiaste los electrolíticos del +b? revisa el transistor que trabaja junto con el preset de adj +b y el diodo zener .
ova-electronica
aca el diagrama viewtopic.php?t=1793
Cambie los electroliticos y el trans. del preset. Y sigue igual...
ova-electronica
bueno en el secundario de la fuente tenes esos componentes, ahora tenes el optoacoplador, y la parte caliente de la fuente o primario. tenes tres transistores, revisa y o cambia, el Q511y Q512 , después tenes los diodos también revisarlos fuera de la placa.
