Panasonic CT2978B vertical cerrado
				jorgelopez
Colegas este tv vino con el vertical cerrado, al destaparlo medi cuenta q le faltaba el ic vertical, le puse el ic la7838 le cambie filtros la falla sigue, la verdad no se q ic lleva, tengo los 27v pero en el pin 12 no hay nada de voltaje, si algún colega a tenido esa falla le agradecería me eche una mano o si tiene el diagrama le agradecería, antemano gracias dios les bendiga
				jorgelopez
Re: Panasonic ct2978b vertical cerrado
Colegas ya solucione la falla, le puse el ic la7837 el tv funciono normal gracias
