Manual de lectoras Sony Genezi y aceleracion de motores
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Feb 03, 2011 9:53 am
Bueno colegas y amigos, este material me llevo tiempo desarrollarlo, solo se podía ver en linea pero me tome el tiempo de editarlo así quedará en las bases de datos del taller o para cuando lo requieran, 29 páginas para desarmar y reparar el mecanismo de CDs de estos equipos: Sony Genezi GT111 - GT222 - GT444 - GT555 en un archivo word.
Descargar documento
Imagen
Modificación para acelerar la bandeja:
Siguiendo la cinta flexible mas pequeña encontramos el circuito driver y lo que haremos será quitar las resistencias de montaje superficial R664 (222) = 2.2K y R652 (473) = 47K ambas conectadas a neutro, reemplazamos R653 (471) = 470 Ohms por una de 102 de montaje superficial o adaptamos una R de 1K 1/2W y obtendremos más fuerza y velocidad en la bandeja al salir y entrar, tambien aumenta la velocidad de elevación y bajada del disco en la lectora.
Espero les sirva la info y el documento.
Observaciones: La R de 1K podría ser puesta también a travez de un potenciómetro de 5K esos pequeños, así ajustaremos la velocidad a gusto, en mi caso la de 1K fue muy rápido y probocaba que pase de largo el engranaje principal, por lo que puse un potenciómetro o R variable de 5K por que fue la mas pequeña que encontré y la ajuste a 640 Ohms y quedó joya...
Editado el 22/11/12
Como las políticas de seguridad de 4shared cambiaron les dejo link del mismo material en mediafire.
Link-> Mecanismo Genezi GT111-GT222-GT444-GT555.doc
Saludos y éxitos colegas y amigos...
alberto
Re: Manual de lectoras sony genezi gt y aceleracion de motor
Mensaje por alberto » Jue Feb 03, 2011 10:55 am
Excelente informe martin, gracias por compartirlo con todos. :D :D :D
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Feb 03, 2011 1:30 pm
:D Contigo Mocosito.... Excelente aporte y :A
Martin_tec
Re: Manual de lectoras Sony Genezi y aceleracion de motores
Mensaje por Martin_tec » Mié Feb 09, 2011 3:04 am
Si no les funciona el link de descarga, acá les dejo: http://www.4shared.com/document/nvw7L7b ... T222-.html
Saludos y buen año genteee....
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Mié Feb 16, 2011 9:35 pm
Martin_tec escribió:Bueno colegas y amigos, este material me llevo tiempo desarrollarlo, solo se podía ver en linea pero me tome el tiempo de editarlo así quedará en las bases de datos del taller o para cuando lo requieran, 29 páginas para desarmar y reparar el mecanismo de CDs de estos equipos: Sony Genezi GT111 - GT222 - GT444 - GT555 en un archivo word.
Descargar documento
Imagen
Dato alternativo: La R de 1K podría ser puesta también a travez de un potenciómetro de 5K esos pequeños, así ajustaremos la velocidad a gusto, en mi caso la de 1K fue muy rápido y probocaba que pase de largo el engranaje principal, por lo que puse un potenciómetro o R variable de 5K por que fue la mas pequeña que encontré y la ajuste a 640 Ohms y quedó joya...
Te bendigo hermano martin.tec,seria bueno para todos si subes el diagrama de este mismo equipo te estariamos muy agradecidos (HMC-GT444)
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Feb 17, 2011 7:11 pm
Colega Ramon Antonio lo subo a otro tema, saludos y exitos...
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Jue Feb 17, 2011 8:41 pm
Martin_tec escribió:Colega Ramon Antonio lo subo a otro tema, saludos y exitos...
muchas bendiciones para ti y para toda tu familia,gracias por tu amabilidad y colaboracion.
barruffa
Mensaje por barruffa » Mar Abr 26, 2011 11:19 pm
muy buen informe,tengo el manual de servicio d ese equipo,es un hcd gt111/222/444/555.tengo mas manuales d estos equipos sony x si alguien los necesita,saludos
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Abr 27, 2011 1:23 am
Colega barruffa creo que seria mejor que los expongas a esos manuales en un tema similar o en este topic, asi en lugar de pedir y esperar pasamos a descargar el archivo necesario, si es mayor a 5 MB te sugiero uses http://www.4shared.com creandote una cuenta gratuita tenes 15 GB de espacio para subir lo que quieras, o en algún que otro contenedor, gracias por ofrecer los datos, saludos y exitos!!!...
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Abr 28, 2011 12:01 am
hola martin pasa q soy nuevo en esta pag y aun no se subir material,lo intenté pero no pude si puedes explicarme los pasos para poder subir t agradesco,saludos
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Abr 28, 2011 9:39 pm
barruffa escribió:hola martin pasa q soy nuevo en esta pag y aun no se subir material,lo intenté pero no pude si puedes explicarme los pasos para poder subir t agradesco,saludos
Hola barruffa, cuando entras a un tema o problema en cualqueir categoria; en la pagina tenes dos opciones [Crar Tema] o [Responder]. Si creas un tema pones el titulo como por ejemplo: Manuales de Servicio Sony Genezi GTxxxx si lo haces en esta categoria o simplemente [Responder] y subir tu material a este tema, redactas y debajo tenes la opcion "Subir adjunto"
1- Seleccionas EXAMINAR, buscas el archivo a subir, le das a "Abrir".
2- Escribis una descripsion del material a exponer o subir.
3- Click en "Agregar Archivo".
4- Luego de terminar la subida podes elegir entre Vista Previa o Enviar y ya tenes tu archivo en Planeta.
Como te dije antes, si los archivos superan los 5 MB (megabytes) de informacion podes crearte una cuenta en algun contenedor virtual como te mensione anteriormente y subir ahi para luego postear los link de descarga en los temas que redactes o quieras brindar la informacion.
Espero te sirva esto y salutos...
barruffa
Mensaje por barruffa » Jue Abr 28, 2011 10:45 pm
ok martin lo intento,gracias
HCD-DX8.pdf
sony hcd dx8
(7.2 MiB) Descargado 1494 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Abr 28, 2011 11:59 pm
Bien ahi man, gracias por compartir ese material, podes agregar mas archivos, el limite es solo por un archivo, podes subir varios y cada uno no debe ser mayor a 5 mb.
:G :A ExItOs!!!
lynxs
Mensaje por lynxs » Vie Sep 23, 2011 10:08 am
Muy buena info,gracias!! :D :D
