es un chasis Cm-530 como dije se apaga solo y hay que desenchufarlo de la red un buen rato y encenderlo.  y funciona perfecto.
Cuando se apaga el micro sigue estando en ON en su pata 32 Si apreto el pulsador pasa a estan by y si apreto de nuevo se pone en on pero no vuelve a encender
asi que descarto micro.
el problema parece del jungla cuando esta encendido la pata 12 tiene sus 9V y en el momento que se apaga cae la tension. ya que la sacan del flyback para el regulador.
el jungla esta siempre alimentado por su pata 48.
y no le encuentro el problema
						Philco 20AV49 se apaga solo
				Omar
Re: philco 20AV49 se apaga solo
Hola,se apaga aleatoriamente, o siempre es un tiempo determinado despues de encendido ??
Tendrias que verficar que pasa en la pata 44 , es la del pulso horizontal , para ver si se corta a la salida o hay algun falso en el camino.
hola de nuevo,  me tiene loco.  y  dos veces loco.
tengo dos placas iguales una que solo tenia problemas de vertical, el lunes le cambie el La7837 y dos capas y funcionaba ok, la saque para reparar el otro.
Lo pruebo ahora y no encendio y me hace la misma falla que el que pregunte primero.
No arranca, el rele pega y tengo oscilacion para en la base driver 15850 Kiloherzt.
Pero escucho el TIC TIC en la fuente y el + B esta 134V en ambos Tv.
Me parece que es un problema de fuente.
al final la falla era en uno la resistencia R414 es la que alimenta al driver.
y el otro lo sigo mirando.
gracias
gracias
