LG 29FU1RK-LI revienta IC vertical
				albertoivan67
buenas soy nuevo en esto.tengo un problema con este televisor marca lg mod.29fu1rk-li pantalla super slim,el problema que tengo que se revienta el ci  del vertical stv9326 lo medi los voltajes llegan -14v y +14v al vertical, no se cual seria el problema, no se sime pudiera ayudar con esto gracias
						Re: LG 29FU1RK-LI revienta IC vertical
hola alberto    no se si esto te lo hace inmediatamente o despues de un rato   igualmente te recomiendo que adquieras en otra casa del gremio  este integrado ya que hay muchos truchos  proba y comenta  un abrazo.
				albertoivan67
hola si me pudiera mandar el diagramadel televisor.gracias de antemano
				Diego Merlo
Corroborar si se trata del siguiente diagrama,gracias!!
Bajar archivo
						Bajar archivo
