Aiwa CX-NSZ70 EHA se protege
domingo jose
hola: este componente de audio aiwa , mod CX-NSZ70 EHA se protege, se activa el relay y se corta, insisto apretando las teclas de power- radio-cd varias veces hasta que prende, y funciona normalmente sin problema , desconecte el cd, y cassetera y ambos flex pero la falla no esta alli, los amplificadores de audio y parlante funcionan bien, ¿pregunto donde puede estar esta falla ? agradezco toda información.
juan carlos duran
- Usuario Premium
Re: Aiwa CX-NSZ70 EHA se protege
Primero hay que descartar las infinitas teclas del frente.Cualquier fuga o falso, hace cosas raras.
Descartado eso, prendelo y dejalo en auxiliar sin señal.
Esperá un rato. Subí el volumen y escuchá el soplido. Esperá.
Si es salida en la primer prueba se dispara. También si hay algo en audio (deriva) sería la segunda.
De todos modos, medí la tensión en parlantes, puestos o no.
Lo ideal es usar dos tester e ir mirando. Si se presenta continua en alguna salida, se dispara el protector.
Si todo lo anterior no funcionó y el aparato sin volumen no se apaga, Pasá los tester a alterna 50 volt.
Ahora empezá a subir el volumen (en auxiliar sin sonido) y observá si uno o los dos canales presentan alterna.
Llevalo al maximo volumen.
Se puede producir en forma violenta e irse a máximo la lectura, de golpe sin escuchar nada.
Está oscilando. Falla que creo me tocó a mi muchas veces.
Probá y comentá.
Suerte y saludos
Probá y comentá.
Suerte y saludos
