Buenas Noches
En esta ocasión les escribo, pues estoy necesitando urgente el diagrama de la fuente citada. Esta pertenece a un televisor Recco de 32" LCD, Modelo RLCD-32B330 el cual la falla que presenta es que prende y a los 2 seg. se apaga. Descubri al desarmar el tv, que las lamparas del backligth solo prenden la mitad, logre engañar al inversor colocando un led entre tierra y el pin 6 del oscilador, al medir voltajes en la fuente me di cuenta que el voltaje de PFC aparece y se va antes de que prenda el inversor, sospeche del ic oscilador FAN7930C lo cambie por el FAN7930B pero sigue igual, tambien revise las resistencias del voltaje de referencia en el pin 2 que son 2 de 750k y una de 499k pero estan bien. He tratado de variar estas con otras para ver si se sostiene el PFC pero sigue igual, ya le he revisado casi todos los componenentes le ensaye otros optoacopladores y TL 431 y tambien el mosfet.
Si alguien ha tenido este problema y lo ha solucionado le agradecerìa mucho su ayuda.
Recco RLCD-32B330 Power Supply PL3202A diagrama
Re: Recco RLCD-32B330 Power Supply PL3202A diagrama
yo estoy necesitando datos de eeprom de recco 32b330.
saularciga2
BUENAS TARDES , ESTAS DE SUERTE , AQUI TE PASO EL DIAGRAMS DE LA FUENTE
- FUENTE PL3202A.pdf
- (533.77 KiB) Descargado 1110 veces
