Los molesto, por que tengo un sintonizador de tv antiguo rotativo, el cual quiero utilizar para realizar pruebas.Y tiene uno de los tres transistores que esta jodido. Todos tienen el encapsulado TO92 y la serigrafia de uno de ellos indica 9018 y luego tiene una letra H debajo, otro 798 y debajo tiene las letras C B y por ultimo y el que esta jodido 142 y las letras C B. Adjunto imagen del sintonizador y del transistor para ver si pueden indicarme que es.
Agradecido desde ya.
Asesoramieto: sobre transistor de Sintonizador rotativo
- transistor..gif (76.79 KiB) Visto 5005 veces
- externo.jpg (83.04 KiB) Visto 5005 veces
- modelo.gif (72.94 KiB) Visto 5005 veces
- interno.gif (56.61 KiB) Visto 5005 veces
Re: Asesoramieto: sobre transistor de Sintonizador rotativo
¿Cual de los tres transistores es el malo?
- Sintonizador.jpg (28.6 KiB) Visto 4999 veces
Muchas gracias betale. te comento que es el de FI, o sea, en el circuito que adjuntaste Q302.
Hola.puedes usar este transistor 2sc460 o equivalente,no te sera tan dificil conseguir algo semejante.¡suerte!
- 2sc460.pdf
- (210.11 KiB) Descargado 1174 veces
genaro rocha
Hola yo te envie en otro foro que solicitaste lo mismo una respuesta concreta
dandote funcion del Tr matricula del Tr y el diagrama no te lo envie en su momento por circunstancias especiales
aqui te en parte de lo que te envie , texto integro no se por que no tuviste confianza en la respuesta dada ,---he aqui lo que te dije y envie
YoReparo » TV y Video » Reparación de TV » Asesoramieto: sobre transistor de Sintonizador rotativo
Suscrito
hace 2 semanas
Agradecido desde ya
Nikola 1
10
¿Sabes la respuesta?Responder
hace 2 semanas
esos transistores son especiales lo mejor sera Q le adaptes otro selector
juniore
2756
hace 2 semanas
Juniore, muchas gracias por responder. La idea de este mensaje es si alguien puede decirme que es ese transistor, y si puedo reemplazarlo con otro de caracteristicas similes.
Gracias nuevamente. Sigo a la espera de quien pueda indicarmelo.
Nikola 1
yo siempre use el transistor ----2SC717 en etapas de oscilador y mezclador
el selector tiene 3 Tr --uno el amplificador de RF
2 el mezclador que al parecer es el que te falta
3 el oscilador local
te mando el datasheet para que lo veas
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-p ... SC717.html
ahora otra cosa busca en electrotanya el diagrama de TV PHILIPS
CHASIS -----L5M----segun yo recuerdo ese modelo trae el diagrama del selector que aun no sea igual a tu selector puedes tomar la matricula del Tr mezclador y buscarlo en las tiendas de electronica yo hoy no lo puedo sacar por que ya saque un diagrama y ya no me permite sacar mas hasta mañana
ojala y te sirva el dato
ojala y esta informacion de refrendo te sirva por si la extraviaste
Suscrito
hace 2 semanas
Agradecido desde ya
Nikola 1
10
hace 2 semanas
juniore
2756
hace 2 semanas
Nikola 1
Muchísimas gracias por su ayuda. Pude solucionarlo instalando un transistor 2N2369.
Agradezco toda la información recibida.
Tengan un muy buen día.
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
