Hola compañero me surge una duda ya que quiero probar este producto para un componente que creo que me esta fallando por temperatura. y quiero saber si se le puede aplicar este spray con el aparato encendido o por el contrario tengo que apagar primero y corriendo encenderlo para comprobar si habido cambio
muchas gracias
						¿Spray refrigerante como usarlo?
				teknomangel
				Omar
Re: ¿Spray refrigerante como usarlo?
Hola, ese spray te genera una capa blanca y helada sobre la placa y los componentes, y el compónente que levanta temperatura ocasiona un rapido descongelamiento de la capa en ese sector, por ende es facil y rapido ubicar el o aquellos componentes que levanten temperatura en forma excesiva en un corto lapso de tiempo. Luego de unos segundos la capa se ira evaporando en su totalidad.
Los compuestos del spray son aislantes por lo tanto se puede y se debe usar con el equipo encendido.
