LG 21FU9RL-4 Chassis CW81B enciende y se apaga al instante
alvaran
Mensaje por alvaran » Mié Mar 23, 2016 11:40 am
Hola compañeros este tele llego en un primer momento con el transformador supresor de entrada quemado casi carbonizado, lo remplaze y al enchufarlo me da standby al comprobar voltajes me marcaba muy bajo el mas B en el filtro de linea (130volt) y al medirlo estaba seco (220uf/400volt)lo remplaze y habiendo revisado todo lo demas el hot estaba bien lo encendi y al instante se apagaba en esos segundos comprobe que daba alta tension, decidi alimentar el filamento independiente del circuito y al encender en esos segundos pude ver la linea horizontal que delataba problema en salida vertical el cual remplaze el original LA78141 por el LA78040 ya que no consegui el original, en todo caso es el remplazo y al encender nuevamente siguio igual, las medidas que he relizado en standby el mas B esta en 105volt y al encendido en los pocos segundos que dura es 113,2 voltios; el mas B para el c.i. de salida vertical alcanzo a medir 28 voltios no tengo el diagrama y seria de gran ayuda si me pudieran facilitarmelo , entre otros este chassis trae como regulador STR-W6554A;UOC-LV76213; salida de audio LA42102; flayback BSC25-NO329 ; salida vertical LA78141 ; h.o.t C6090; Varicap TAEA-H101F por sus sugerencias gracias
roke2
Re: LG 21FU9RL-4 Chassis CW81B enciende y se apaga al instan
Mensaje por roke2 » Mié Mar 23, 2016 12:10 pm
Hola va el manual espero que sea el que precisas, saludos
Lg-21FG5RL-CW81B NO SE115.pdf
(4.48 MiB) Descargado 1070 veces
alvaran
Mensaje por alvaran » Jue Mar 24, 2016 4:09 am
Gracia compañeros revisare y comento que pasen Semana Santa con muchas Oraciones. 8-)
eht
Mensaje por eht » Jue Mar 24, 2016 5:04 pm
Hola revisa D 302 en la sección de vertical . Saludos .
