Panasonic SAHT330 Manual dfe servicio
piter
Mensaje por piter » Dom Mar 06, 2016 12:40 am
Hola Colegas:
Agradecere si alguien tiene el manual de servicio, de este DVD Home Panasonic SAHT330 que a los 10 minutos de encender se apaga solo.
No puedo detectar de donde viene la falla, solo se observa que tampoco prende la luz de AC In y el ventilador prende al accionar el DVD : No se si en este caso lo controla el volumen. El selector del frente INPUT tampoco funciona desde el amplificador, lo hace desde el remoto.
He resoldado la fuente y enfriando los componente, que toman temperatura, sin resultado hasta ahora.
Necesitaria el Manual de servicio para poder orientarme en este problema, y verificar el control el la placa frontal.
Se observa que este aparato. ya fue revisado por otro servicio Tecnico
Saludos Cordiales
Piter
piter
Re: Panasonic SAHT330 Manual dfe servicio
Mensaje por piter » Dom Mar 06, 2016 9:47 am
Hola Colegas:
Con respecto a este problema ya he conseguido obtener el manual de servicio igual dejo abierto el tema para consultar o informar sobre las fallas que presenta este aparato .
Estan fallando todos los switch del panel izquiero del frente es decir encendido, input select, ACIN y tuning. . empezare a desarmar y espero que no sea el micro, que estimo debe recibir estas ordenes.
Piter Saludos Cordiales
piter
Mensaje por piter » Mar Mar 08, 2016 2:25 am
Hola Colegas:
Por suerte el problema por ahora esta solucionado y no falla, Si tienen un caso similar prueben primero inicialarlo nuevamente.
Desaparecieron las fallas del de los Swchit encendido, inpùt selector, y tuning del frente que no trabajaban y por ahora no se corto nuevamente.
Lo mantendre en prueba por lo menos 10 dias, y antes de cerrar el tema hare saber el resultado.
Previo a esto habia resoldado toda la fuente y la salida, pero seguia igual.
He tenido otros casos similares que no salia la bandeja y que no leia y era el mismo problema.
Saludos Cordiales
demianra
Mensaje por demianra » Mié Oct 19, 2016 12:33 pm
Saludos amigo tengo el mismo aparato pero se le quemo un capacitor de poliester en la fuente reguladora, la tarjeta es la PSC10142D he buscado en el manual de servicio y ponen que se debe cambiar la misma completa cosa que hoy es muy dificil aunque lo intente, el capacitor que se fundio es el "C6" esta del lado derecho del transformador principal debajo del disipador mas grande si ves la tarjeta con los numeros de identificacion de frente.
El caso es que se quemo tanto que no se ven los datos del repuesto y no se cual comprar para reemplazarlo.
cualquier ayuda la agradezco puesto que no soy muy ducho en el tema solo reemplazo algunas partes y tengo conocimientos basicos de electrocnica.
Saludos,
Demian.
piter
Mensaje por piter » Mié Oct 19, 2016 5:57 pm
Hola Colega:
Te envio el manual de servicio, fijate swi esta aqui sino hacemelo saber y vemos.
El caso que comente de mi aparato y me tuvo a mal traer, fue en definitiva resuelto, desarme Dvd y casi todo y eran los flex que se veian impecable, pero estaban con falla intermitente., sobre todo el del frente a la placa.
Saludos Cordiales
Piter
piter
Mensaje por piter » Mié Oct 19, 2016 6:01 pm
SA-HT330GCT.part1.rar
(7.63 MiB) Descargado 711 veces
