Hola muchachos me traen este aparato que segun cliente tenia sonido pero no imagen,desarmo,enchufo y efectivamente era como comentaba el cliente,me fijo directamente a ver si encendian los filamentos y estaba apagados..reviso toda la linea des heater hasta el zocalo y todo bien,despues mido la tension de los 180 y tenia 7v, de ahi me fui para atras y descubri que tenia 140v de un lado de la resistencia R422 (1 OHMS) y de otro lado nada.En definitiva tenia audio porque la etapa estaba alimentada desde la fuente,pero el tv no encendia.
Repongo la resistencia y automaticamente al darle encendido me lo volvio a cortar.Ademas reviso y encuentro el horizontal en corto,saque el flyback medi continuidad entre los pines y todo me marcaba continuidad salvo el pin de ABL.
Compre el flyback nuevo pensando que estaba en corto y me sigue pasando lo mismo,automaticamente al encender me quema la resistencia y el horizontal,medi los capacitores de la etapa horizontal y todos miden bien por ejemplo C413,414,415,416 y el D411.
El bobinado del yugo horizontal me mide 1.3 omhs y lo saque parea ver si se veia quemado y estaba en buen estado.
¿Alquien se le ocurre que puede estar pasando que me quema estos componentes?
Titulo editado
Telefunken TK2529ST quema resistencia +B y horizon
Re: Telefunken TKP2529ST quema resistencia +B y horizon
Bueno,medi los pines del flyback nuevo y me miden bien, osea, continuidad entre los pines COL,+B,220v y despues por separado los otros pines entre si menos el de ABL y el flyback original me midio continuidad en todos menos ABL.
En definitiva el flyback original estaba en corto, pero no es el causante de que se queme la resistencia de +B ni el horizontal ya que sigue pasando lo mismo.
Adjunto un nuevo diagrama que es correcto ya que la tension de +B ES DE 140V.
Editar el titulo el modelo es TK2529ST y NO TKP2529ST
El chasis es el M34( 40-2980UA-MA1 ) No lo pude encontrar en el foro,si alguien puede subirlo...
Re: Telefunken TK2529ST quema resistencia +B y horizon
Aunque mida bien,cambia d411,suele presentar fugas!!
Hola diego,la solucion fue reemplazae el capacitor C401 del driver horizontal, ya que tenia puesto un ceramico lenteja de 103k y lleva segun diagrama un electrolitico de 4.7mf x 160v.Saludos
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Tarde pero va el plano, saludos
- TELEFUNKEN__TV+Color__TK-2529S.pdf
- (2.18 MiB) Descargado 385 veces
