Telefunken TKP2177ST-chasis 40-2111SG-MAM1XG solicito diagra
roke2
Mensaje por roke2 » Mié Feb 24, 2016 1:05 pm
Hola amigos, este TV en cuestión tiene el chasis 40-2111SG-MAM1XG, no enciende la fuente y no puedo precisar el valor de R813 que conecta al pin 8 del IC801=MC44608P, lo que sucede es que todos lo diagramas que consulto no existe R813, en su lugar figura D802, en la placa no tengo este diodo, si pueden facilitarme el diagrama desde ya muchas gracias.
miguel86
Re: Telefunken TKP2177ST-chasis 40-2111SG-MAM1XG solicito di
Mensaje por miguel86 » Mié Feb 24, 2016 4:30 pm
Buenas, la R 813 es de 1K-1w- de metal, saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Feb 24, 2016 6:34 pm
roke2
Mensaje por roke2 » Mié Feb 24, 2016 6:40 pm
Fernando Giachero escribió:El diagrama debe ser este:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=5537
Don Fernando no se puede bajar el diagrama, me da error , no se que puede ser.Le envío una imagen del error.
Sin título.rar
(116.71 KiB) Descargado 437 veces
roke2
Mensaje por roke2 » Mié Feb 24, 2016 6:41 pm
miguel86 escribió:Buenas, la R 813 es de 1K-1w- de metal, saludos
Gracias Miguel86, una consulta puedo poner resistencia de carbón? no tengo metal.
miguel86
Mensaje por miguel86 » Jue Feb 25, 2016 3:33 pm
Buenas, recién veo al abrir el foro, ante me avisaba el mi correo después de este cambio no veo nada si no abro el foro, si funciona igual una de carbón, te explico no tengo diagrama del mismo, un colega local destapo un televisor igual para sacar el dato, tuve problema con la misma resistencia, diagramas que circulan todo usan un diodo, saludos
roke2
Mensaje por roke2 » Jue Feb 25, 2016 7:11 pm
Gracias Miguel86 por el dato, revisando el plano y comparando con el chasis son iguales, salvo el tema de la resistencia,conoces de alguien que haya colocado el diodo como figura en el plano original? por ahora lo puse en pendiente al TV hasta conseguir los MC de buena calidad, me prestaron uno pero calienta en demasía y en secundario el +B lo tengo en 18V, repuse D804 estaba con fugas,C812, y el optoacoplador, en secundario encontré con fugas Q831 y Q832 ambos C1815 con fugas, también repuse el 2SK2996 tenía fugas y en ese trámite coloque el MC nuevo y parece que pasó a mejor vida je je o como me dice otro colega, son de desconfiar de la calidad de los IC que venden, no encontré nada mas dañado en la fuente,espero que me lleguen los IC nuevos y retomo el trabajo, puse +12V de manera externa en C843, y tengo +9V en IC401 y +5V en IC402, doy power y se apaga el led de stand by, todo parece indicar que esta bién, bueno gracias nuevamente cuando retome comento resultados , saludos
miguel86
Mensaje por miguel86 » Vie Feb 26, 2016 9:51 am
Buenas, yo quise hacer la prueba de colocar solo el diodo como están en muchos diagramas, pero como tenia televisor funcionando no quise experimentar, te hago una pregunta si me podes orientar, por que no me avisa la notificaciones del foro a mi correo como era ante, por mas que tilde donde pregunta, si abro el foro encuentro notificación, saludos
roke2
Mensaje por roke2 » Mié Mar 02, 2016 1:55 pm
Ok mañana consigo los repuestos y comento resultados, en cuanto al tema de notificaciones al correo la verdad ni idea, con la nueva interface del foro como que todavia no le agarre la mano, me parece que la mas fácil es buscar un moderador que te explique bien el tema, arriba al lado del botón Panel del usuario en el botón FAQ hay un listado de preguntas frecuentes a lo mejor allí esta explicado tu problema, un abrazo
