Samsung CL29M40MQ no enciende
porompo
Mensaje por porompo » Lun Feb 15, 2016 8:47 pm
saludos tengo en el taller un samsung cl29m40mq chasis k16a el cual no enciende le cambie la salida horizontal por que no era de ese modelo el asunto que lo enchufo y tiene el b+ 0 volt tal pulsar para encender sube hasta 90 volts y luego baja a 80 en ese transcurso enciende el led verde y suena el rele luego se apaga el led permaneciendo en ochenta volt probé el flyback y esta ok el transformador driver ok lo probe sin vertitcal y sin audio y queda igual la fuente titene los voltajes bajos pienso que es normal por que no enciende solicitot ayuda
gracias
CL29M40MQ.pdf
(1.29 MiB) Descargado 463 veces
betale
Re: samsung cl29m40mq no enciende
Mensaje por betale » Lun Feb 15, 2016 9:02 pm
Hola.¿cambio la eeprom?
mingotomasi
Mensaje por mingotomasi » Lun Feb 15, 2016 9:18 pm
Proba cambiar el ic803 (az431),zener regulado y optoacoplador de fuente.
Suerte.
porompo
Mensaje por porompo » Mar Feb 16, 2016 11:05 am
no señor no cambie la eeprom en el mediodia probare
gracias
porompo
Mensaje por porompo » Mar Feb 16, 2016 6:00 pm
ya grabe otra memoria y queda igual solo que ahora se mantiene en 80 volts el b+
Tecnohogar
Re: Samsung CL29M40MQ no enciende
Mensaje por Tecnohogar » Vie Feb 19, 2016 12:33 pm
Levantando el pin de +B del Fly, qué voltaje tienes?
Colocando lampara entre colector y emisor del TR de Sal. Horizontal (sin estar el TR colocado) Que voltaje tienes??
