LG 32LD330 Sse apaga backlight
Llego este lcd al taller, por que al encenderlo, arranca bien con imagen y a los pocos segundos se corta la iluminación backlight. La consulta, es como pruebo los tubos?(adjunto imagenes), ya que los he probado con un circuito de una luz de emergencia y si conecto entre 1 y 2 prende el tubo, entre 1 y 3, prende otro tubo, y asi hasta 8. Ahora, si conecto entre 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y 7 y 8, tambien prenden, por lo cual me desorienta, podrian indicarme como estan conectados y cual seria la forma correcta, de probar, los tubos, y el inverter?
- Inverter.pdf
- (1.31 MiB) Descargado 522 veces
- LG 32LD330.pdf
- (2.85 MiB) Descargado 439 veces
