Samsung CT-5346VC Ch. KCT52B no encien solo activa el relay
OEMR
Mensaje por OEMR » Jue Dic 17, 2015 3:50 pm
Buenas tardes a todos los integrantes del foro y gracias por la oportunidad de socializar con ustedes..el problema que tengo es el siguiente.me llego un tv Samsung MODELO: CT-5346VC. CHASIS: KCT52B, en cual no enciende, activa el relay pero no hay audio ni imagen (trama)..realizando la inspeccion visual note que el filtro de salida +b se encontraba inflado,empeze a tomar lecturas de voltaje y se encuentra asi.
filtro principal o primario ---155V.
filtro secundario o salida +b---0.0V.
aparte de eso el t.s.horizontal D1880 se encontraba en corto.sin embargo luego de reemplazar dichos componente el tv enciende pero se protegue,revisando el str S6709 tambien estaba en corto al igua que el multiregulador KA7630,pero no tengo los 8V el pin 8. ahora hay un voltaje de
f.principal---150.5V
f.secundario---43.5V.
agradeceria alguna orientacion o critica construtiva por cuanto es la primera vez que utilizo este medio para la reparacion de tvs..de antemano muchas gracias.
Anjunnefer
Re: Samsung CT-5346VC Ch. KCT52B no encien solo activa el re
Mensaje por Anjunnefer » Jue Dic 17, 2015 4:10 pm
Si tu país de origen tiene como norma 110V CA los 155 voltios en el filtro principal del primario estarian bien. Ahora si son 220 V no.
OEMR
Mensaje por OEMR » Jue Dic 17, 2015 6:18 pm
Anjunnefer escribió:Si tu país de origen tiene como norma 110V CA los 155 voltios en el filtro principal del primario estarian bien. Ahora si son 220 V no.
Buenas tardes si aqui en venezuela es 110V..
OEMR
Mensaje por OEMR » Jue Dic 17, 2015 7:55 pm
buenas noches amigos si alguien tiene el diagrama del Samsung CT-5346VC Chasis KCT52B me lo podrian suministrar gracias y disculpen...!!!
cibirama
Mensaje por cibirama » Jue Dic 17, 2015 11:24 pm
:arrow: Espero que la fuente te ayude.
KCT-52A STR-s6707-9.pdf
(1.14 MiB) Descargado 748 veces
cibirama
Mensaje por cibirama » Jue Dic 17, 2015 11:37 pm
:evil: A veces estoy como distraído o de plano muy mal.
Al parecer te envié el KCT52A y tu necesitas el KCT52B
KCT52b z8933112 TDA8373 STR-s6703 .pdf
(1 MiB) Descargado 811 veces
OEMR
Mensaje por OEMR » Sab Dic 19, 2015 10:00 am
:? Buenos dias a mis nuevos profesores,hoy amaneci con la mente mas despeja y dispuesto para oir nuevas sugerencias y asi llegar a un feliz termino con mi problema de este tv..pido disculpas ya que no soy muy diestro en esto de la internet...
OEMR
Mensaje por OEMR » Sab Dic 19, 2015 10:09 am
:( Agradecido por el diagrama,aunque no es del mismo chasis me puede servir de guia por los momentos..
OEMR
Mensaje por OEMR » Sab Dic 19, 2015 10:47 am
:x ando todo despistado gracias por es segundo diagrama reviso,comparo y comento...
OEMR
Mensaje por OEMR » Sab Dic 19, 2015 11:21 am
les comento que luego de hacer una revision opte por cambiar por si las dudas el multiregular KA7630 el cual quedo asi:
pin 1-----12.6V
pin 2-----14.1V
pin 3------3.1V
pin 4------0.3V
pin 5-----tierra
pin 6------4.3v
pin 7------n.c
pin 8------0.0v
pin 9-----5.1v
pin 10-----n.c.
en el pin 4 que deberian haber 4.0v no estan,en el pin 8 que deberian haber 8.0v tampoco estan. revise diodos y resistencias y estan bien,sin embargo el tv trata de arranca pero nada..
ademas revise el voltaje en el micro y en el pin 34 estan los 5.0v pero en el pin 18 no estan los 5.0v...soy abierto a sugerencias...!!
OEMR
Mensaje por OEMR » Sab Dic 19, 2015 6:14 pm
:( Que decepcion,pense encontrar en este foro ayuda o susgerencias por parte de tecnicos especializados en la materia para solventar esta y porque no otras fallas de tvs y solo encontrado silencio....Solo hubo una persona a la cual le agradezco muchisimo por el diagrama que me facilito...de antemano gracias de nuevo y traten de mejorar en en aspecto...!! "lo cortes no quita lo valiente"
cibirama
Mensaje por cibirama » Sab Dic 19, 2015 7:43 pm
No te sulfures, es epoca navideña.. :A
Bien, como dices en pin 18 no tienes nivel alto, desolda (o desuelda) ese pin 18 y mide solo el pin cuando le das power.
Es decir vamos a revisar si el micro trabaja bien y que a lo mejor los 5v los inhibe lo que sigue.
Tranquilo, los demás deben estar haciendo compras :|
dacor
Mensaje por dacor » Lun Dic 21, 2015 1:34 am
Hola primero desconectá el transistor salida horizontal y fijate los voltajes de la salida de fuente y al encenderlo ver si estan todos las tensiones dentro de lo normal aunque un poquito mas alto por no tener carga ,luego fijate como está el transistor horizontal y colocalo en su lugar ,encendelo y si se corta ,fijate si baja mucho el votaje +b que va al flybak ,fijate tambien si tiene desgoyaduras de soldadura en la salida vertical ,eso tambien proboca la protección ,prová todo eso y me comentas UN ABRAZO
OEMR
Mensaje por OEMR » Mar Dic 22, 2015 3:51 pm
Buenas tardes mis estimados,agradezco sus buenas intenciones y en las medida de mis posibilidades procedere a realizar las pruebas recomendadas y les comentare
los resultados por los momentos un abrazo a la distancia y gracias nuevamente..!!! :A
OEMR
Mensaje por OEMR » Mar Dic 22, 2015 9:55 pm
Buenas noches les comento:
:arrow:
Desoldé el pin 18 del micro y le di Power y hay 0.0v.
Medí el f. principal y hay 166.5v
En el f. secundario hay 52.0v.
sera el micro esta dañado...?? en el multiregulador hay:
pin 1-----14.7V
pin 2-----16.2V
pin 3------3.1V
pin 4------0.6V
pin 5-----tierra
pin 6------4.3v
pin 7------n.c
pin 8------0.7v
pin 9-----5.1v
pin 10-----n.c.
Algo q me parece raro y disculpen mi laberinto de ignorancia por decirlo asi. es q cada vez que volvia a medir los pines el voltaje cambiaba,es decir por ejemplo el
pin 1 cuando lo medi el multimetro me marcaba 12.0v y segui con los otros 9 pines....volvi de nuevo a medir y ya el pin 1 me marcaba 14.7v, igualmente el pin 2 me marcaba 13.7v y despues me daba una lectura de 16.2v.... no se si me pueden entender... ¿ esto sera por lo que el pin 18 del micro esta desoldado? me queda esa duda por los momento dejare esto asi...feliz noche a todos y mañana continuare.....
dacor
Mensaje por dacor » Mar Dic 22, 2015 10:51 pm
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿??????????????? Es una lastima colega que esté perdiendo el tiempo con esa medición y con el peligro que destruya el microprocesador ,yo le di una respuesta a las posibles causas y no le a dado ninguna importancia ,espero pueda solucionar el problema ,FELICES FIESTAS
OEMR
Mensaje por OEMR » Mié Dic 23, 2015 8:05 am
Buenos dias amigo dacor te comento que tu tienes razon en lo que dices,lo que pasa es que voy paso por paso....lo que hice fue hacer las pruebas que me indico el amigo cibirama y ahi estan...ahora voy a realizar las pruebas q tu gentilmente me indicaste y posteriormente te comento...."voy a paso de morrocoy lento pero seguro"...igualmente feliz fiesta decembrina...!! :G
