Panasonic Modelo? chasis H330M Sin sonido
Vision13
Mensaje por Vision13 » Jue Dic 10, 2015 10:10 pm
Tengo en la mesa de trabajo este aparto que funciona la imagen bien ,pero no tiene sonido. Este aparato llego de otro colega, el cual le borro el numero de modelo,porque no le pudo encontrar la falla que era la misma de audio,según me comento el cliente. Lo único que le pude identificar fue el numero de chasis que es H330M.
También que de tanto estar cambiándole al bateo la salida de audio le danaron las pistas de la base del chip.
Para una mejor referencia numero algunos repuestos mas importantes que lleva en el chassis. IC001 Micro MN1874088TE3- Croma AN5166K-Fly back KFT4AB143F.
El ic de audio que traía puesto era el AN7147N, pero este no le funciona,porque no es igual. Talvez con estas descripciones algún colega me pueda ayudar a identificar el numero exacto del IC, para ir a lo seguro.
Nota. Los parlantes están bien,fueron los primeros los revise. :? :
Titulo editado
betale
Re: Panasonic Modelo? chasis H330M Sin sonido
Mensaje por betale » Sab Dic 12, 2015 7:57 pm
Hola:Creo que ese no es el chassis,anota cualquier numero que este en la tarjeta
betale
Mensaje por betale » Sab Dic 12, 2015 8:02 pm
Revisa este diagrama.
Panasonic CT-G2972F_Diagrama.pdf
(1.14 MiB) Descargado 568 veces
