Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv el cual presenta problemas de regulación en la fuente de alimentación.
Inicialmente cuando lo conecto a la red eléctrica en modo de stby la fuente genera unos 65v dc en el +b y cuando doy la orden de encendido sube hasta 130v y luego desciende hasta 110v reflejándose esto en una disminución drástica de la deflexion vertical.
Ya reemplace el opto acoplador, los transistores, las resistencias y los capacitores asociados a este he verificado todos los componentes de la fuente tanto en su primario como en su secundario reemplazando incluso algunos de sus componente.
agradezco de ante mano cuarquier información que me ayude en la solucion de este problema.
Precision Ptv 2044 chasis cn-12 problema de regulacion
jesus25121974
cibirama
Re: Precision Ptv 2044 chasis cn-12 problema de regulacion
Saludos; Primero, sin diagrama no se puede.
Comenta si este es tu diagrama, si no, escribe
Micro:
Jungla:
Regulador:
Vertical:
Micro:
Jungla:
Regulador:
Vertical:
- chi lc86f3448 la76835 v513 juc7-820+.pdf
- (276.15 KiB) Descargado 379 veces
